TUTOS. 14 : Bricolage - Brasage des collecteurs fissurés sur RK 2000. Charb
Par Charb express
Puisque le temps est dégueulasse, que mon pneu arrière est toujours crevé, en attendant mon Commander II, je me suis décidé à commencer deux trois trucs en attente.
Mon tube d'échappement arrière était fendu à deux endroits, à la sortie du cylindre et au niveau du raccord avec le tube avant. Donc démontage (ça grippe, ça coince, même avec le WD40) des pots pour brasure.
Sortie cylindre avant (même si c'est le cylindre arrière...):
Sortie cylindre après:
Raccord deuxième tube avant:
Raccord deuxième tube après:
Y a plus qu'à remonter... Pis après je change mes ressorts de fourche en même temps que je la vidange. Pis je refais les freins (joints, clapets, ressorts du maître cylindre et des étriers)...
Par Charb express
» TUTOS. 11 : Bricolage - Réparation d'un pneu Tubeless (principe illustré). Charb
» TUTOS. 12 : Bricolage - Codes auto-diagnostic 883 2000 2008. MarieCagouille
» TUTOS. 31 : Joint de queue de soupape RK 2000. Par Charb
» TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb
» TUTOS. 29 : Remplacement d'une soupape sur RK 2000 passé au carbu. Par Charb
