Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
TUTOS. 16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Empty TUTOS. 16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb
Message par Administrateur Sam 1 Sep - 19:20
Par Charb.
Puisqu'il n'a pas fait beau dimanche, je me suis attaqué à la réfection de mes freins, prévue déjà depuis un moment... J'ai l'impression que j'ai bien fait. Au fond du maître cylindre, une espèce de boue noirâtre pas engageante:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0031
Quant aux plaquettes, pas de regrets non plus:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0032
J'avais déjà les kits de réfection, maître cylindre (en haut, les pièces neuves). L'ensemble piston-joints-ressort vient tout seul en tirant gentiment dessus:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0033
et étriers. C'est joli, ces petits pistons brillants, ces joints tout neufs:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0034
Une fois l'étrier ouvert, il n'y a plus qu'à sortir les pistons, ça peut se faire à l'air comprimé (attention à pas le prendre dans la gueule, ça part vite...) ou à la pince (en tirant gentiment, bien dans l'axe). Ensuite on retire les joints (deux par piston, un étroit, un large). La revue Moto Technique préconise un cure dents en bois, personnellement j'ai choisi une aiguille à fistule (on pique dans le joint, très facile de le sortir) en faisant attention évidemment à ne pas rayer le métal (c'est pour ça qu'il faut éviter le tournevis ou le burin...):
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0035
Après avoir nettoyé les demis étriers (une espèce de mayonnaise qui me fait penser que le proprio précédent était un vrai branleur. Il n'y avait sans doute pas que du DOT5), on lubrifie légèrement avec un peu de DOT5, avant de mettre les nouveaux joints en place:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0036
Puis on enquille les pistons, en poussant bien dans l'axe, sans l'aide de marteau:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0037
Avant de remonter les deux demis étriers ensemble, ne pas oublier les deux petits joints qui font l'étanchéité... (Y en avait un en rab dans mon kit, j'ai démonté l'étrier pour vérifier que je n'avais pas oublié...).
Je vous fais grâce du remontage de l'ensemble sur la moto... On termine par la séance classique de purge. Pour ça, j'ai encore fait appel au matériel médical. Une poche à perf, une tubulure sur la vis de purge et roulez jeunesse!
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0038
Un grand merci à la revue Moto technique avec ses explications sympas et ses éclatés instructifs:
TUTOS.   16 : Révision du maître cylindre avant et des pistons de freins sur RK 2000. Charb Dsc_0039
Le plus dur a été ce matin, me pointer bosser avec des mains et des ongles dignes d'un infirmier. souc
A Marie-Cagouille: du coup, mon feu stop a l'air de fonctionner normalement: il s'allume quand je freine! yes
