TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb
J'ai commandé une paire de câbles d'accélérateur. Un pour tirer, un pour pousser. Cinquante euros chaque, soit cent euros les deux... Je crois que je vais annuler ma commande. Voilà comment faire.
Suis allé chez Intersport, rayon vélo et j'ai trouvé mon bonheur pour une vingtaine d'euros:
Câbles inox, gaines doublées téflon, le must.
D'abord, récupérer le tube à angle droit avec le réglage de tension à la sortie de la poignée. Un petit coup de meuleuse ou de scie à l'endroit où la gaine est sertie, on peut ensuite y introduire la nouvelle gaine avec un bel arrêt de gaine en plastique, pour enlever le jeu.
Côté poignée, la boule du câble se loge dans une petite pièce en laiton. La boule du câble (dérailleur?) que j'ai trouvé rentre pile poil dedans, même pas besoin d'ajuster.
Sur l'arrêt de gaine côté carbu, je glisse une espèce de gaine "spéciale angle".
Faut dire que le carbu est à angle droit avec le câble et que ce dernier est un peu coincé sous le réservoir.
Côté carbu, j'ai le choix entre deux serre câble. Le premier est un peu petit mais la vis ne dépasse pas. Le deuxième est pile poil à la dimension, mais il faudra que je scie la vis une fois serrée. Définitif, donc.
En haut, le vieux, en bas, le neuf:
Ce système doit pouvoir servir pour d'autres câbles, genre le maladroit qui pète son câble d'embrayage en se vautrant dans la vase... C'est ce que j'ai fait sur la moto de Pierre pour monter son ape. Simplement pour l'embrayage, j'ai tapé dans du câble de motoculteur (il m'a juste fallu retailler un peu la boule)...
» TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb
» TUTOS. 29 : Remplacement d'une soupape sur RK 2000 passé au carbu. Par Charb
» TUTOS. 1 : Réglage de la tension de courroie sur Un 8 . CHARB
» TUTOS. 31 : Joint de queue de soupape RK 2000. Par Charb
» TUTOS. 14 : Bricolage - Brasage des collecteurs fissurés sur RK 2000. Charb
