RK 2000 78.000 km
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
RK 2000 78.000 km
Message par Charb le Lun 21 Déc - 10:41
Avec deux trois bricoles à faire dessus, genre changement patins tendeurs chaînes AAC, peut-être roulements, poussoirs hydrauliques... Bonnes compressions, pneus Michelin Commander II récents. 3 paires de pots (de trop silencieux à trop bruyants...), deux selles dont une mono...
Ca vaut quoi d'après vous?
Donne avec une panoplie de carters "live to ride".
Re: RK 2000 78.000 km
Message par BIG FAT BOY le Lun 21 Déc - 10:49
Je veux pas foutre la merde, mais elle a quoi exactement ?
Quels symptômes ?
Message par trapeze le Lun 21 Déc - 11:29
Avec les carters "live to ride" ..... pas grand chose souc
Sinon sur le coin coin tu en trouve vers 8500/9000 comme ici
http://www.leboncoin.fr/motos/899222557.htm?ca=2_s
Message par SaMye le Lun 21 Déc - 12:02
ça y est, tu craques.....
Message par sparow le Lun 21 Déc - 12:22
Craque pas Charb,prend le temps...Laisse couler un peu avant de prendre une déscision trop rapide
Message par hd 86 le Lun 21 Déc - 12:44
on se décourage et après une bonne nuit de réflexion et d'analyse tu trouve la panne, je croyais avoir le temps de venir voir le souci mais pas de bol! sinon le week-end après le 1er de l'an  je peut faire un saut et jeter un coup d’œil a cette mécanique récalcitrante j'amène la masse dès fois ça le fait toctoc
plus j'y pense et plus je crois ce que quelqu'un m'a dit ce week-end surchauffe et grippage verifie si ta soupape n'a pas encore grippée dans son guide ce qui a délogé le joint de queue de soupape due a la chaleur problème d'une mauvaise cote l'alésage du guide! pas assez de jeu propos recueilli ce week-end  moq
Message par abysse le Lun 21 Déc - 14:34
Henri, il faut tête froide garder et raison conserver. Porte la chez quelqu'un nomdedieudeputaindebordeldemerde !!!
Quel modéle de H.D. : Votre pire cauchemard
Message par Charb le Lun 21 Déc - 16:53
C'est le problème de départ, effectivement. Changement de soupape dans un premier temps, rebelote, rectification des guides de soupapes par atelier spécialisé, de façon à laisser un peu plus de jeu.
Présentement, quasi mêmes symptômes, du mal à démarrer (ne démarre plus sur le ralenti), ratées, ne monte pas en régime. Je ne serais pas étonné de trouver un problème au niveau des arbres à cames (tendeur cassé, roulement, peut-être poussoir...). Bref, je vais ouvrir.
Mais si j'arrive à convaincre ma blonde, ça pourrait se finir par un achat compulsif...
Quant aux propos recueillis ce week-end, hein, vu la bande d'assoifés... malin
Message par Charb le Lun 21 Déc - 16:55
Moche.
Un billet de 5000 et je la laisse partir, la mienne. En l'état.
Message par BNZ le Lun 21 Déc - 17:31
C'est vrai quelle est moche...prends un softail, tu ne seras jamais décu!
Quel modéle de H.D. : Slim Bobber
Message par Thierry. le Lun 21 Déc - 17:59
Moche.
Putin 5000 ça vaut le coup de réparer lui mettre un coup de propre et d'en tirer 5000 de plus non?
Quand on est mort on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile .....
Quand on est con c'est pareil !!!!!!!!!!
Thierry.
Quel modéle de H.D. : Roadking swartz jarre 2000
Message par Olaf le Lun 21 Déc - 18:33
Euuhh Victory y parait que c'est super fiable....
Une fois que t'es assis dessus tu la vois plus....   malin malin malin
"Vous avez cru jusqu’à ce jour qu’il y avait des tyrans ? Et bien ! vous vous êtes trompés, il n’y a que des esclaves : là où nul n’obéit, personne ne commande."
(Anselme Belleguarrigue)
Olaf
Quel modéle de H.D. : SOFTAIL, ROADKING, ?
Message par Olaf le Lun 21 Déc - 18:38
Olaf
Message par SWING le Lun 21 Déc - 18:55
dis le qu t'as mis une poignée de sable das le moteur pour pouvoir compulser tranquille !!!! toctoc
Message par SaMye le Lun 21 Déc - 18:56
brit
Message par Charb le Lun 21 Déc - 20:49
Je vais quand même jeter un œil aux arbres à cames. Mais si l'hiver était plus rude, j'aurais moins les boules, aussi...
Message par trapeze le Mar 22 Déc - 11:06
Regarder aux AAC je veux bien , mais pourquoi serait-ils défaillants sur ton retour et pas a l'aller ???  Un décalage d'une dent par exemple , et tu sentirais ton moteur ramer (des le début de ton run ) et ça ne te fait pas gripper la soupape dans son siège pour autant ..... et plus d'une dent tu casse
Je pencherais plus pour un manque de lubrification du cylindre AR
Message par Charb le Mar 22 Déc - 11:20
trapeze a écrit:Je pencherais plus pour un manque de lubrification du cylindre AR
La soupape n'est pas "coincée" cette fois. Et l'huile arrive puisqu'elle passait directement dans le cylindre quand le joint de queue de soupape a sauté. Et j'ai bien vu que vu que l'huile arrivait.
Message par trapeze le Mar 22 Déc - 11:32
Woui Charb , j'avais suivi.... aux millesvaches ils pensaient que tu venais de Belgique , rapport a l'odeur de friteuse souc
Mais c'est surtout tes pannes d'avant , puis si ta soupapes résiste un tantinet , ça peut faire sauter ton joint de queue ....non ????
