Y a comme une odeur !
+17
OSCAR
Little Thin Girl
carlit
21 participants
B.S#1 :: Bikers Society #1. :: Autoportraits....simple: tu te présentes et on cause..tu te présentes pas, on te vire .
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Y a comme une odeur !
hd 86 a écrit:je eu ce problème compensateur hs et ca détruit les cannelures sur la noix d'embrayage il y a un kit de remplacement chez hd j'ai aussi changé le roulement et le joint spy du carter ainsi que la bague interne du roulement qui est sur l'arbre de sortie de boite Chomb connait
tu as les explications dans le tuto mecanique compensateur!
Oui merci j'avais bien vu le tuto qui m'a bien renseigné
Mais suite au changement de batterie en 310 CCA, bougie irridium, les démarrages plus francs m'ont rassuré.
Le compensateur de couple fait quoi en fait ? Il se bloque ?
Ned Kelly- Age : 57
hd 86 a écrit:le plus chiant c'est la bague du roulement sans les outils c'est pas simple a faire, Ned Kelly ci tu est un peut plus doué que ton frère en mécanique tu devrai y arriver et pour des outils demande sur le forum
Oui j'ai vu ça, bien fixée cette bague sur l'axe d'embrayage!
Mais je me dis qu'une Street neuve avec un décompresseur n'aurait pas de problème de compensateur ... je me gourre peut-être
Vos soucis ont totalement disparu après changement de ce compensateur, même après bcp de bornes ?
Ned Kelly- Age : 57
Apollo a écrit:hd 86 a écrit:je eu ce problème compensateur hs et ca détruit les cannelures sur la noix d'embrayage il y a un kit de remplacement chez hd j'ai aussi changé le roulement et le joint spy du carter ainsi que la bague interne du roulement qui est sur l'arbre de sortie de boite Chomb connait
tu as dans le tuto mecanique
Yes my Lord. Idem pour moi sur mon ancien Street Bob. Changement compensateur, noix d'embrayage, roulement et joint sortie de boîte. Un peu de mécanique en perspective.
Et tu as fait combien de bornes après la manip ? et pas de montage de décompresseur ?
Ned Kelly- Age : 57
Ned Kelly a écrit:Apollo a écrit:hd 86 a écrit:je eu ce problème compensateur hs et ca détruit les cannelures sur la noix d'embrayage il y a un kit de remplacement chez hd j'ai aussi changé le roulement et le joint spy du carter ainsi que la bague interne du roulement qui est sur l'arbre de sortie de boite Chomb connait
Non, pas de pose de décompresseur. Compensateur renforcé, comme sur les 103. Et plus aucun problème de démarrage.
Apollo- Age : 56
Quel modéle de H.D. : 2 roues, 1 moteur et un guidon. That's all.
La plupart des gris, comme des concessions ne savent même pas de quoi on parle. J'étais passé avec le Street Glide à la nouvelle concession de Tours. Le mécano m'a dit que c'était la roue dentée du démarreur qui commençait à être naze. C'est lui le n.... Et quand j'avais mon Street Bob, on m'avait dit que c'était ma carto qui déconnait. Des burnes pour la plupart. Mais bon il faut pas génaraliser non plusNed Kelly a écrit:Apollo a écrit:Ned Kelly a écrit:Apollo a écrit:En regardant la photo de ta bécane, je pense que c'est un 96. Ton problème de démarrage ne se fait qu'à chaud? Genre bruit de casseroles? Et souvent obligé de s'y reprendre plusieurs fois?
Oui tout juste c'est un 96ci et c'est exactement le problème, des casseroles dans le moteur,
il faudrait passer en stage 2 et mettant des aac avec décompresseur automatique.
(il y a un doigt dans l'arbre qui appuie sur une soupape d'échap au lancement et se rentre en tournant, j'ai vu chez Andrews ou s&s)
Trop de compression à chaud sur ce modèle.
Sur les modèles après, Harley a mis des décompresseurs automatiques sur culasse.
Pour l'instant je passe la deux, je bouge la moto avant arrière avant arrière pour éloigner le piston du point de compression et ça passe pas mal
sauf que ... c'est un peu soulant de faire la bascule.
Tu aurais une autre solution ?
Merci
Ton problème vient surement du compensateur de couple qui est en train de rendre l'âme. C'est un truc récurrent sur les 96. Demande à BFB et à Che. Le compensateur est trop faiblard (conception), il fait mal son boulot, du coup tu vas commencer à détruire la noix d'embrayage. Tu mettre des ACC avec décompresseurs, mais si ton compensateur et la noix d'embrayage sont déjà bien attaqués, ça ne changera pas ton problème.
Gloup ... j'ai rappelé Max, Gris HD à Vivonne, Big Twin 86, là d'où vient le Street. et lui ne pense pas au compensateur de couple.
Il m'a conseillé les aac avec décompresseur.
J'avais bien vu le problème du compensateur au départ mais ensuite je voyais bien juste le manque de décompresseur ...
Apollo- Age : 56
Ah ben je n'avais pas lu les posts précédents....
Oui, le compensateur de couple ne fait pas son boulot et il se dégage de sa prise en remettant ça sans amortir donc ça tape dur! D'où cet horrible bruit de ferraille et l'entraînement chaotique du moteur qui empêche le démarrage.
Après remplacement plus de soucis et j'ai bien roulé depuis.
Je crois que BFB a tout de même monté le décompresseur qui n'est pas d'origine sur les 96 Touring.
Moi pas et pas de problème pour autant, ce sont bien les rondelles-ressorts de l'amortisseur de couple qui fatiguent avec le temps et qui engendrent ce soucis de démarrage à chaud tout en faisant des dégâts!
Apollo a écrit:Ned Kelly a écrit:Apollo a écrit:hd 86 a écrit:je eu ce problème compensateur hs et ca détruit les cannelures sur la noix d'embrayage il y a un kit de remplacement chez hd j'ai aussi changé le roulement et le joint spy du carter ainsi que la bague interne du roulement qui est sur l'arbre de sortie de boite Chomb connait
Ahhh merdddddddeeeeee donc faut que j'opère le BoB , l'un ou l'autre du coup !
Le truc c'est que le conss de Grenoble me disait le compensateur et le gris les aac ...
The Chomb a écrit:
Hmmm.... petit veinard!
https://bikers-society.forumactif.org/t4593-tutos-28-remplacement-du-compensateur-de-couple-sur-un-street-glide-2009-par-the-chomb
Cool, j'ai la même
Merci pour le lien, c'était bien celui que j'avais vu !
Ned Kelly- Age : 57
Compensateur.
C'est de la daube sur les 96
Apollo- Age : 56
Si tu as pas que des pouces gauches, ça se fait. J'avais opéré le mien avec Che. Enfin, moi j'avais les mains dans le cambouis, et le Che sur le bouquin.
Apollo- Age : 56
The Chomb a écrit:Ah ben je n'avais pas lu les posts précédents....
Ok merci pour ces précisions, je ne comprends qu'à moitié son fonctionnement, mais vous avez l'air convaincu du truc !
Ned Kelly- Age : 57
Apollo a écrit:Si tu as pas que des pouces gauches, ça se fait. J'avais opéré le mien avec Che. Enfin, moi j'avais les mains dans le cambouis, et le Che sur le bouquin.
ça devrait le faire, j'ai 35000 km, je vais peut-être juste poser un compensateur Screamin Eagle, sans toucher au reste. Je ne pense pas que le moulbif ait trop morflé.
Ned Kelly- Age : 57
Aucun risque pour le moteur. Le compensateur est là pour eviter les coups. Mais ta noix d'embrayage a surement morflée. On le sait au démontage. Mais si tu as eu de nombreux démarrages difficile, attends toi au remplacement
Apollo- Age : 56
Apollo a écrit:Aucun risque pour le moteur. Le compensateur est là pour eviter les coups. Mais ta noix d'embrayage a surement morflée. On le sait au démontage. Mais si tu as eu de nombreux démarrages difficile, attends toi au remplacement
Mhhh, je verrai au démontage, quand j'aurai la tune !
Ned Kelly- Age : 57
Apollo c'est du lourd, un expert expérimenté.
Tu verras sur le forum il y a des experts qui se comptent sur les doigts d'une main, dont Apollo, ensuite les Frankenstein, la majorité, qui tentent des trucs et qui savent plus remonter et ensuite moi tout seul ignare en démontage de quoi que ce soit . Ah oui il y aussi ceux qui font croire qui connaissent
Uhu- ...
Tiens voilà du boudin...............................abysse a écrit:C'est exactement ce que m'a dit mon proctologueNed Kelly a écrit:
Uhu- ...
Uhu a écrit:Apollo c'est du lourd, un expert expérimenté.
Uhu a écrit:Tiens voilà du boudin...............................abysse a écrit:C'est exactement ce que m'a dit mon proctologueNed Kelly a écrit:
c'est dont bien cette odeur alors
Ned Kelly- Age : 57
Ned Kelly- Age : 57
hé poursuis ce post dans la rubrique mécanique, c'est mieux sinon l'admin va sortir de dessous l'escalier
Uhu- ...
Uhu a écrit:hé poursuis ce post dans la rubrique mécanique, c'est mieux sinon l'admin va sortir de dessous l'escalier
Yes je ferai un post le jour J
Ned Kelly- Age : 57
Apollo- Age : 56
Pas accès pour poster un sujet méca, j'ai juste la consult des tutos ...
Ned Kelly- Age : 57
Une p'tite dernière question, t'as démonté de suite après le bruit ou tu as tardé ?
J'avais un petit dôme de poussière de limaille sur le bouchon à la vidange des 32000 pour le primaire... mais pas de gros morceaux !
Merci encore pour ton avis
Ned Kelly- Age : 57
Toute atteinte à la liberté de l’Homme se fait au nom de la nécessité, c’est ce que disent les tyrans, c’est ce que croient les esclaves ... William Pitt
CHE- Age : 66
Quel modéle de H.D. : Sportster 1200 1996 , RK 96CI 2007
Page 3 sur 5
