Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
TUTOS. 8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Empty TUTOS. 8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing
Message par Administrateur Jeu 30 Aoû - 18:39
Par Swing.
Pour changer le pneuneu AR faut tomber les échappements...Pas moyen d'y couper!
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img03310
Ensuite on desserre les tendeurs de roue complètement. Pas de tof , j'ai oublié
On vire la goupille de blocage de l'écrou d'axe à gauche. Pis, à l'aide d'un chasse-axe-chasse-goupille et d'un maillet doux on chasse l'axe, moto droite mais posée allégée (poids zéro quoi avec le lèvemoto)
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img03610
Gaffe aux entretoises, la gauche à gauche et la droite à droite, la gorge de marquage à l'extérieur.
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img03910
On vire la GROSSE courroie de la couronne dentée... tu parles que je peux pas monter un peuneuneu plus gros!)
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img03710
On écarte délicatement le bloc de frein qui est solidaire de l'axe de roue et juste tenu par une butée sur le bras oscillant, ni clou, ni visTUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img04010
Puis on agit sur le vérin du lèvemoto grace à la péd.....On lève doucement la bête (attention au positionnement du bouzin, la roupète la roue pèse!!) Pour dégager la roue qui vient comme un enfant de cœur à la braguette du sacristain.
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img04210
Inspection de la courroie.... 78 000 Kil, intacte....BFB j'obéis, j'y touche pas!!! ha si un bon coup de téflon, c'est comme les oligoéléments, ça peut pas faire de mal et tant que ça glisse....
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img04810
Inspection de la couronne. Bon état général . Le chromage est rapporté et vraiment fait pour le look....
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img05710
Inspection du peuneuneu ; les grosses galères auxquelles vous avez échappé Un chuis à la trame, j'en conclus que le peuneuneu est usé. Fort le Swing hein?!
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06210
Deux... Ho! Ben?! c'est'y quoi don' ça?!
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img05910
Ha! la vacheeee
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06010
Comme pour le Concorde.... j'ai eu chaud ce coup ci........ eton
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06110
Le pneuneu, Déchaussage, vérif, chaussage, gonflage, équilibrage = 152,14 euros TTC
Bon reste à nettoyer la roue ( ben oui là je peux aller dans les coins) et à remonter . Ca fait bizarre un pneneuneu rond!!! eton
Hé 20,5 kilos la roue......Arrghhh! boudin
1 Lavage . Ben ouais c'est pas si souvent qu'on a accès aux petits plis crasseux sans se plier en 8......
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06510
2 Nettoyage et graissage à la lithium de l'axe de roue , des entretoises et des brides de tension de la courroie
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06610
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06710
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06810
3 remettre le pneneneneeu en place sous la bête. maintenant que le p... est rond ça passe tout juste mais en biais....TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img06910
Bon alors après faut faire redescendre la bête en douceur en plusieurs étapes pour bien coller les zigouigouis en face des piloupiloui
Et c'est pas facile tout seul. mais bon Saint vérin est là
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img07110
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img07210
Oilà ça y est faut faire gaffe avec le bloc de frein ça passe pas , faut jouer la géométrie en gardant l'encoche flottante du bloc sur la patte soudée sur le bras oscillant... Pas de la tarte!!!
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img07310
Pis faut placer l'axe du bras de reprise du bloc de frein en face de la lumière d'axe de roue, placer l'entretoise de droite, la petite, entre le roulement et le bras de reprise du bloc de frein et coller l'axe fissa pasque tout tenir à genoux c'est crevant. Ha oui pas oublier la courroie de l'autre côté !!!
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img07410
TUTOS.   8 : Démontage remontage de la roue AR. RK 2000. Swing Img07710
Après on prend une masse de 5 kilos (ouais..celle là) et pousse délicatement l'axe. Après faut se faire chier à poser l'entretoise de gauche , la longue. Après ça va tout seul. On pousse complètement l'axe de roue. On remet l'écrou, on serre un peu, on règle la tension de la courroie ( demi-molle... Merci BFB, là maintenant la tension de courroie c'est de l'eau de roche ) On pose la bécane on serre au couple préconisé ( on fait une moyenne entre les préconisations ou bien on fait comme quand j'étais petit serré-bloqué.
On remonte le vérin, on démarre, on passe la première et on vérifie le fasseillement et l'alignement. Si ça colle ben on a mérité un grand verre d'Hépar. C'est fini!!! beer beer beer
