-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Empty TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb
Message par Administrateur Mer 18 Sep - 12:42
Ceci dit, Je récapitule...
Après des soucis de carburation injection, avec problèmes de démarrage à froid comme à chaud, absence de ralenti (moteur tournant à 2000trs/mn poignée de gaz relâchée) et consommation excessive (9l/100km au lieu des 6 maxi habituels), démontage d'une injection Magnetti Marelli (les premières montées sur Touring). Trois éléments peuvent être la cause de la panne, dans l'ordre: la sonde de température (50€), le moteur de réglage de ralenti (en fonction de la température, 150€) et le capteur de position des papillons (50€).
La sonde de température est bien visible sur le côté de la pipe d'admission mais ses vis sont difficiles d'accès pour des doigts normaux et de l'outillage conventionnel:
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01634
Il est finalement beaucoup plus rapide et facile de déposer la pipe:
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01635
On voit bien l'emplacement de la sonde de température à gauche, le capteur de position des papillons sous mon pouce:
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01636
La sonde de température, à gauche, la neuve:
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01637
Le moteur de ralenti, la tige se fixe sur un levier (par un clip) qui agit sur les papillons (photo suivante). L'axe est vissé, plus ou moins, ce qui permet de peaufiner le réglage.
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01638
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01639
Au final, après un premier remontage, juste avec une sonde de température neuve, la moto démarre normalement, l'alarme "engine" disparaît, mais le ralenti est très haut. Le moteur paraît bloqué, levier poussé à fond. Démontage du moteur, remise en place après avoir enlevé la tige qui agit sur le levier des papillons, la moto démarre et fonctionne normalement. D'après le mécano HD de la concession de Poitiers, ce moteur de ralenti n'est pas indispensable. A voir, donc. Peut-être même pourrait on remplacer ce système de ralenti automatique par une bonne vis, voire un câble qui permettrait de le régler manuellement?...
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01640
TUTOS. 25 : Remplacement d'une sonde de température et un peu pls. RK 2000. par Charb Dsc01641
Tant qu'on y est, penser à nettoyer le filtre à air. Et puis j'installe le TFI qui traînait depuis plus d'un an dans un carton. Y a plus qu'à le régler.
