Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Empty TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb
Message par Administrateur Jeu 10 Sep - 8:34
J'ai commandé une paire de câbles d'accélérateur. Un pour tirer, un pour pousser. Cinquante euros chaque, soit cent euros les deux... Je crois que je vais annuler ma commande. Voilà comment faire.
Suis allé chez Intersport, rayon vélo et j'ai trouvé mon bonheur pour une vingtaine d'euros:
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02325
Câbles inox, gaines doublées téflon, le must.
D'abord, récupérer le tube à angle droit avec le réglage de tension à la sortie de la poignée. Un petit coup de meuleuse ou de scie à l'endroit où la gaine est sertie, on peut ensuite y introduire la nouvelle gaine avec un bel arrêt de gaine en plastique, pour enlever le jeu.
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02326
Côté poignée, la boule du câble se loge dans une petite pièce en laiton. La boule du câble (dérailleur?) que j'ai trouvé rentre pile poil dedans, même pas besoin d'ajuster.
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02327
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02328
Sur l'arrêt de gaine côté carbu, je glisse une espèce de gaine "spéciale angle".
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02329
Faut dire que le carbu est à angle droit avec le câble et que ce dernier est un peu coincé sous le réservoir.
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02331
Côté carbu, j'ai le choix entre deux serre câble. Le premier est un peu petit mais la vis ne dépasse pas. Le deuxième est pile poil à la dimension, mais il faudra que je scie la vis une fois serrée. Définitif, donc.
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02332
En haut, le vieux, en bas, le neuf:
TUTOS. 30 : Remplacement d'un câble à la oneagain. Par Charb Dsc02333
Ce système doit pouvoir servir pour d'autres câbles, genre le maladroit qui pète son câble d'embrayage en se vautrant dans la vase... C'est ce que j'ai fait sur la moto de Pierre pour monter son ape. Simplement pour l'embrayage, j'ai tapé dans du câble de motoculteur (il m'a juste fallu retailler un peu la boule)...
